bhiggins_4180
Discussion starter · #1 ·
Z oczywistych powodów potrzebuję nowego silnika do mojego JK. Chcę pozostać przy 3.6, najlepiej z nowszego JK. Mając to na uwadze, przeszukałem fora i otrzymujesz różne informacje od wszystkich. Chcę wiedzieć, które roczniki są kompatybilne z 2012 rokiem, przy jak najmniejszej liczbie dużych zmian. (ECM, wiązka przewodów itp.) Dzięki za pomoc.
2012-2018 JK. Zwróć uwagę, że rok 2018 jest rokiem podzielonym, więc upewnij się, że jest to JK.
Poza tym większość wcześniejszych silników 3.6 będzie działać, ale jeśli pochodzi z innego pojazdu, takiego jak Charger, może być konieczna zmiana niektórych wsporników, aby pasowały do ​​akcesoriów.
Unikaj silnika 3.6 z poprzecznie zamontowanej platformy, ponieważ będą działać, ale wymagają więcej wysiłku, aby zmienić rzeczy.
Upewnij się również, że jeśli kupujesz z późniejszego modelu, nie jest to PUG (Pentastar UpGrade). Chociaż nadal jest to 3.6, różnią się na tyle, że wymagają innego ECM.
Unikaj 3.6 z poprzecznie zamontowanej platformy, ponieważ będą działać, ale wymagają więcej wysiłku, aby zmienić rzeczy.
Upewnij się również, że jeśli kupujesz z nowszego modelu, nie jest to PUG (Pentastar UpGrade). Chociaż nadal jest to 3.6, różnią się na tyle, że wymagają innego ECM.
A jeśli dobrze pamiętam, niektóre modele (WK2 GC) otrzymały PUG wcześniej (2016+).
Tak, GC ma to w modelach z 2016 roku. To było jego pochodzenie w Jeepie. Mój sąsiad ma jeden.
Reactions: Kev M
Mam Jeepa Unlimited z 2013 roku, do którego wkładam silnik z Jeepa Unlimited z 2017 roku. Oba silniki to 3.6 L, VIN G, które wyglądają identycznie, ale wymiany mówią, że tylko 2012-13 są wymienne, a 2014-2017 są wymienne. Co muszę wymienić, aby użyć silnika z 2017 roku w 2013 roku? Mam cały pojazd dawcy, więc mam wszystkie dostępne części. Dzięki, Dan
Główną różnicą jest zmiana chłodnicy oleju i zastosowanie innego filtra. PCM zostało zablokowane w 2015 roku, ale nie jestem pewien żadnych zmian, które uniemożliwiłyby jego działanie. Głowice również przeszły niewielką zmianę w 2014 roku. Jestem pewien, że inni dołączą, aby uzupełnić listę różnic.
Główna różnica polega na tym, że zmieniono chłodnicę oleju i wymaga ona innego filtra. PCM zostało zablokowane w 2015 roku, ale nie jestem pewien żadnych zmian, które uniemożliwiłyby jego działanie. Głowice również zostały nieznacznie przeprojektowane w 2014 roku. Jestem pewien, że inni dołączą, aby uzupełnić listę różnic.
To prawda. Chłodnica oleju zmieniona. Użyłbym nowszej obudowy i po prostu upewnił się, że masz filtr z 2017 roku. Zmiany w PCM nie będą miały znaczenia. Zachowasz swój obecny PCM
