22-poliger Funkkabelbaum
1 reading
3.9K views 8 replies 2 participants last post by  warpact
Hat jemand einen Link oder weiß, was die verschiedenen Kabel an einem 22-poligen Kabelbaum für einen '16 JKU sind?
Ich möchte ein Boss BVCP9700A-Gerät einbauen und das Werksradio entfernen, kann aber das Diagramm für die Kabelbelegung nicht finden.
Jede Hilfe wird geschätzt.
Hier können Sie alle Schaltplannamen und -farben der Steckerbelegung sehen: connectors.dcctools.com kostenlos und sofort. Der serienmäßige JK-Funk hat 2 x 22-polige und einen 10-poligen Kabelbaumanschluss. Alle haben einen grauen 22-poligen Stecker mit einem großen Pin an jeder Kante. Große Pins sind Batterie und Masse. Neben der Batterie oben in derselben Reihe wie der Batterie-Pin befindet sich Can Low für den Can-IHS-Bus. Direkt darunter befindet sich Can High für den IHS-Can-Bus. In der Nähe der Masse befinden sich eine Reihe von 4 Lautsprecherkabeln, wenn Sie einen werkseitigen Verstärker haben, oder zwei besetzte Reihen von 4 Lautsprecherkabeln, wenn Sie keinen werkseitigen Verstärker haben. Das einzige andere Kabel ist die Stromversorgung für die verstärkte Antenne. Der graue 10-polige Stecker ist für das Uconnect-Modul oder mit RHR-Navi-Funkkabeln für das Mikrofon. Der weiße 22-polige Stecker ist Audio und Video ein und aus für den Unterhaltungsscreen(s) der Rücksitze, meistens in Minivans verwendet.
Der IHS-Bus ist der interne Hochgeschwindigkeits-Datenbus. Komponenten, die an den Bus angeschlossen sind, senden und empfangen digitale Nachrichten mit einer Impulsfrequenz von 125.000 Zyklen pro Sekunde. Bei einem hohen Impuls betragen High und Low 5 Volt und 0 Volt. Bei einem niedrigen Impuls liegen beide Drähte bei etwa 2,5 Volt. Das TIPM (Sicherungskasten unter der Motorhaube) übersetzt Daten zwischen dem Motorsteuerungs-Can-C-Bus mit 500.000 Zyklen pro Sekunde und dem Can-C-Diagnosebus sowie dem 125-Can-IHS-Bus.
Über den CAN-Bus empfängt das Radio digitale Nachrichten, die ihm Dinge wie
Armaturenbrett-Beleuchtungsstärke
Getriebereich-Schalterstellung
Fahrzeuggeschwindigkeit
Schalterstellung
Wenn sich ein Werksverstärker am IHS-Bus befindet
Welche Lenkrad-Radiobedienungsschalter gedrückt werden
Tageszeit
das Radio sendet Informationen wie Lautstärke, Balance, Fader und Klang (Höhen, Bässe) an den Werksverstärker
Stations- und Modusinformationen für die Armaturenbrettanzeige
#8 ·
Um das Zubehör (schlüsselgesteuert) Stromkabel zu erhalten, das Ihr neues Radio benötigt, suchen Sie nach dem Stromanschluss (auch Zigarettenanzünder genannt).
im TIPM (großer Sicherungskasten unter der Motorhaube) hat nur eine der Sicherungen ein einzelnes zusätzliches Loch daneben.
Das ist die Sicherung für den Stromanschluss und hat 3 Löcher zum Einsetzen, so dass sie in die Löcher 1-2 oder die Löcher 2-3 eingesetzt werden kann.
Der eine Weg des Stromanschlusses hat immer Strom von der Batterie, der andere Weg hat Zubehörstrom, und wenn er so konfiguriert ist, können Sie sich in diesen Stromkreis für das rote Zubehörstromkabel des neuen Radios einklinken.
