Comment puis-je supprimer le tiret ?
2.7K views 10 replies 6 participants last post by  944.0
J'essaie d'installer les supports de relocalisation de miroir et je n'arrive pas à accéder aux boulons derrière le tableau de bord !!
Je viens de retirer les supports qui maintiennent le pare-brise au-dessus des haut-parleurs. J'ai donné juste assez de jeu pour atteindre sous le tableau de bord avec une douille et/ou une clé plate et demander à quelqu'un de desserrer pendant que vous tenez sous le tableau de bord. C'était une saleté, mais j'y suis arrivé.
J'ai dévissé l'arceau de sécurité là où il se fixe au pare-brise, puis j'ai dévissé le boulon de la charnière du pare-brise pour qu'il puisse se replier. Je crois que j'ai alors pu voir les boulons qui maintiennent le tableau de bord, ça fait un moment que j'ai fait le mien, mais dans l'ensemble, replier le pare-brise m'a pris environ une heure et demie du début à la fin pour installer les supports de repositionnement du rétroviseur.
supprimer le tiret, voyons si je me souviens bien.....
dévisser les arceaux au niveau du pare-brise. Rabattre le pare-brise. Il y a une rangée de boulons le long du bord supérieur du tableau de bord et les boulons près des haut-parleurs. Je ne sais pas quels coussinets de tableau de bord vous devrez enlever et quels indicateurs déconnecter pour déplacer le tableau de bord sur une certaine distance.
Ma question. Pourquoi avez-vous besoin d'enlever le tableau de bord ?
Je pensais que les relocalisateurs de rétroviseurs n'étaient que des supports de pare-brise avec quelque chose sur les côtés pour ajouter des rétroviseurs et que tous les boulons étaient de l'extérieur ?
Je veux en ajouter à ma jeep, mais si je dois enlever le tableau de bord, je risque de changer d'avis
#8 ·
rebelBullDawg325 said:
retirer le tableau de bord, voyons si je me souviens bien.....
dévisser les arceaux au niveau du pare-brise. Rabattre le pare-brise. Il y a une rangée de boulons le long du bord supérieur du tableau de bord et les boulons près des haut-parleurs. Je ne sais pas quels coussinets de tableau de bord vous devrez enlever et quels indicateurs déconnecter pour déplacer le tableau de bord d'une quelconque distance.
ma question. pourquoi faut-il enlever le tableau de bord ? Je pensais que les relocalisateurs de rétroviseurs n'étaient que des supports de pare-brise avec quelque chose sur les côtés pour ajouter des rétroviseurs et que tous les boulons étaient de l'extérieur ? Je veux en ajouter à ma jeep, mais si je dois retirer le tableau de bord, je risque de changer d'avis
J'ai pensé exactement la même chose ! Puis je suis allé enlever les vis de l'extérieur et j'ai pensé que je les avais toutes dénudées parce qu'elles ne faisaient que tourner. Quelques bières plus tard. J'ai finalement compris qu'il y avait des boulons derrière le tableau de bord ! Je vais le faire tremper dans du PB pendant la nuit et l'attaquer demain
J'ai pensé exactement la même chose ! Puis je suis allé enlever les vis de l'extérieur et j'ai pensé que je les avais toutes foirées parce qu'elles tournaient juste. Quelques bières plus tard. J'ai finalement compris qu'il y avait des boulons derrière le tableau de bord ! Je vais faire tremper dans du PB toute la nuit et m'y attaquer demain
Eh bien, c'est une PITA. Quels boulons exactement ont des écrous desserrés à l'arrière ? Je vais peut-être voir si je peux trouver une autre façon de déplacer mon support. Quelle marque de support utilisez-vous tous ? Je veux voir la conception la plus courante, puis voir si je peux simplement souder quelque chose sur le côté de mon
#11 ·
Les miens sont ceux à crêtes robustes. D'après ce que je peux voir, toutes les vis des charnières ont des boulons à l'arrière. Le seul problème que je vois avec la soudure, c'est que vous couvririez les vis. Mais comme c'est pénible de les enlever de toute façon, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée lol
