Passando fios pelo lado do passageiro
1.8K views 5 replies 3 participants last post by  Snipechief
Estou instalando meu rádio Icom 7000 hf no wrangler JLU 2024.
Está quase tudo pronto, exceto os fios de alimentação.
Quero passar pelo lado do passageiro da parede corta-fogo, mas não consigo encontrar uma rota decente. Meu cabo de alimentação é longo o suficiente apenas para alcançar o rádio que instalei sob o banco traseiro do passageiro. É claro que eu poderia comprar mais fio e emendá-lo, e então passá-lo do lado do motorista, mas não quero.
Existe uma rota pelo lado esquerdo?
Puxei a tampa do painel do lado do passageiro, mas, ao contrário dos modelos anteriores, não há espuma que você possa perfurar.
Obrigado por qualquer ajuda.
Se os seus fios forem muito curtos e você não quiser emendas, remova a tampa do rádio, dessolde os fios da placa de circuito impresso e solde os seus fios do comprimento desejado. Antigamente, havia uma lacuna entre a parte traseira superior dos pára-lamas dianteiros e a carroceria. Empurre o pequeno pedaço de isolamento e passe os fios por esta "lacuna". Abra a porta e procure por isso na parte de trás do pára-lama dianteiro - parte superior do pára-lama. Adicione alguma proteção aos fios nesta lacuna.
Se os seus fios forem muito curtos e você não quiser emendas. Remova a tampa do rádio, dessolde os fios da placa de circuito impresso e solde os seus fios do comprimento desejado. Antigamente, havia uma lacuna entre a parte traseira superior dos para-lamas dianteiros e a carroceria. Empurre o pequeno pedaço de isolamento e passe os fios por esta "lacuna". Abra a porta e procure isso na parte de trás do para-lama dianteiro - parte superior do para-lama. Adicione alguma proteção aos fios nesta lacuna.
Sim, essa área não é uma opção para mim. Eu passei pela parede de fogo do lado do motorista, perto do servo-freio. Super fácil. Só perdi um pouco de O+.
Eu também tenho um Wrangler JLU 2024. Tentando descobrir como passar o cabo de conexão da unidade principal removível para a unidade base. Estou usando um suporte Bulletpoint com o adaptador Yaesu. Você teve que furar um buraco para o cabo? Se sim, onde por favor. Sou novo nisso e quero fazer direito. Pretendo passar meu cabo de alimentação e antena pelo plugue do lado do motorista do firewall. Essa é uma instalação ótima, espero que a minha fique tão boa, Onde você montou a unidade base? Obrigado por qualquer ajuda que você possa me fornecer. Howard Page KC1WAR em Seabrook, NH, EUA
Montei o rádio principal sob o banco traseiro direito do passageiro. Passei o cabo da unidade remota ao longo e sob as peças plásticas da soleira da porta, área do cinto de segurança. Depois de passar pela soleira da porta da frente, continuei a passá-lo por baixo da cobertura de plástico e ao longo da área do painel, perto das saídas de ar do desembaciador e depois para a cabeça remota.
Boa sorte.
