Sieht so aus, als ob ein Teil Ihres Clusters keine richtigen Informationen erhält. Es könnte ein lockerer Stecker, eine Erdung... oder der Cluster sein. Überprüfen Sie die Erdungen hinter der linken Trittschallplatte. Überprüfen Sie den Erdungsanschluss (falls vorhanden) hinter dem Cluster. Entfernen Sie die Clusterblende, entfernen Sie den Cluster, reinigen Sie alle Anschlüsse auf der Rückseite des Clusters. Kratzen Sie die Stifte mit einem Filzstift ab und verdrehen Sie sie ein wenig mit einer feinen Spitzzange.
