Która antena CB?
9.8K views 59 replies 27 participants last post by  NickMOAB
Konfiguruję CB dla siebie. To jest moja obecna konfiguracja. Szukam rekomendacji antenowych
Używam 4' firefly. Używam wytrzymałego zestawu CB/Radio Ridge, który pozwala mi zamontować antenę CB w miejsce anteny radiowej. Działa świetnie.
Znaczy, Firestik 3' kosztuje tylko 15 dolarów, więc ogólnie nie jest tak drogi.
To ten, który mam i mam go zamontowany na tylnym wsporniku zapasowym. Myślę, że jest trochę za krótki do tego zastosowania. Wystaje ponad dach może o 8-12 cali.
Dostroilem go dość dobrze, prawie 1:1, ale ogólny SWR wynosi około 2,3-2,4. Jeszcze nie próbowałem dodać paska uziemiającego. Szczerze mówiąc, nie używam go tak często, więc nie śledziłem problemu. Używam go tylko do WX, gdy jestem w buszu.
#10 ·
Używam 3-calowej firefly, ponieważ zmieściła się w moim starym garażu i można ją było dostroić. Wolałbym używać 4-calowej, ale tak naprawdę nie zauważyłem dużej różnicy między 3-calową a 4-calową anteną do tego, do czego używam CB.
Reactions: Hilldweller
#13 ·
Reactions: eng23ine and R4D4R
#17 ·
Uwielbiam anteny serii Wilson Silver Load. Posrebrzany drut ma pomagać w stratach rezystancyjnych, a do kabla koncentrycznego używam kabla rg8x, aby zwiększyć ekranowanie, co również pomaga w nadawaniu i odbiorze.
Wysłane z mojego SM-T380 przy użyciu Tapatalka
#20 ·
Rozważ również teren, w którym się znajdziesz, biorąc pod uwagę wzmocnienie anteny.
Wyższe wzmocnienie daje większy zasięg poziomy, ale jeśli stoisz w dół stromego zbocza, tam również trafia Twój sygnał.
Mimo że zależy to również od zakresu częstotliwości, którego używa radio. Ważniejsze w przypadku UHF CB, którego używamy teraz, niż 27 MHz, które były powszechne wcześniej.
#21 ·
Mimo że zależy to również od zakresu częstotliwości, którego używa radio. Bardziej istotne w przypadku UHF CB, którego używamy teraz, niż 27 MHz, które były kiedyś powszechne.
Miałeś mnie do tego momentu.
Częstotliwości CB NIGDY się nie zmieniły i NIGDY się nie zmienią, nadal jest to 26-27 MHz, czyli pasmo obywatelskie.
Jeśli masz radio, które działa na innej częstotliwości, to NIE jest CB.
Radio może być bardzo mylącym tematem, więc musimy powstrzymać dezinformację w tym zakresie tak bardzo, jak to możliwe.
#23 ·
Nemo jest w Oz, (Australia) mają inne przepisy radiowe niż my, w tym UHF CB.
To by wyjaśniało, dzięki kolego!!! :drinks:
Widzę mnóstwo lokalizacji i zdaję sobie sprawę, że tylko może 1/2 z nich jest naprawdę prawdziwa
Mnóstwo ludzi próbuje być "incognito" w cyfrowym świecie
Trzeba czegoś więcej niż tylko zabawnego pseudonimu lub fałszywego adresu, aby naprawdę się ukryć
#28 ·
Przyznam, że szybko przejrzałem odpowiedzi, ale najlepszą anteną CB z włókna szklanego, jakiej kiedykolwiek używałem, była 3' Wilson Silver Load. Stroiła się ZNACZNIE łatwiej niż Firestik - strojenie dla najniższego SWR na kanałach 1-40. I działała ZNACZNIE lepiej niż jakikolwiek 3' Firestik, którego próbowałem używać. Udało mi się nakłonić kilku członków klubu, którzy zmagali się z wysokim SWR lub słabą wydajnością, do przejścia na Wilson Silver Load i wszyscy potwierdzili, że działała lepiej.
Powiedziawszy to... od tego czasu zmodernizowałem się i całkowicie porzuciłem CB i teraz używam GMRS. Różnica dnia i nocy.
#32 ·
Mam 4' firestik zamontowany na moim tylnym zawiasie Teraflex.
Reactions: AZchip
#37 ·
Uwielbiam mój 4-stopowy Wilson flex. Prawie zawsze najlepsze nadawanie i odbiór w naszych przejazdach jeepem. Centralnie zamontowane XJ mogą być lepsze.
Anteny Wilson są zdecydowanie o wiele lepsze od Firestik. Większość osób narzekających na słabą wydajność CB wydaje się używać Firestiks.
#42 ·
Dla tych, którzy używają CB na szlaku i poza nim, Firestik ma wspaniałą bibliotekę referencyjną online, która zawiera mnóstwo informacji dotyczących radiotelefonów, anten, instalacji, strojenia i wiele więcej. Warto ją odwiedzić, ponieważ odpowie na wiele pytań ludzi i pomoże zdemistyfikować świat komunikacji dwukierunkowej. Sprawdź stronę internetową Firestik i kliknij link do Pomocy technicznej
Dodatkowym plusem jest to, że Firestik jest produkowany tutaj, w USA. Nie jestem tak pewien co do produktów Wilsona.
#45 ·
Zainstalowałem FireStik na każdym z JK, na których zainstalowałem CB. Jak dotąd żadnych skarg i wystarczająco tanie, aby je wymienić, gdy zostaną uszkodzone podczas użytkowania na szlaku.
#46 ·
Używam Firestik FL-4 i bardzo mi się podoba. Otrzymała kilka uderzeń od ciężkich krzaków i przeżyła, by opowiedzieć historię i nadal działać.
Jeśli jesteś zainteresowany bardziej tymczasowym/usuwalnym zestawem, antena CB K30 Magnet Mount nie jest zła. Używałem jej przez jakiś czas, zanim przeszedłem na FL-4.
