Wix WL10010 :
Pas encore essayé.
Pas encore essayé.
Je suis d'accord, j'aurais dû insister sur ce point. Je n'ai pas les prix exacts, mais Mopar est étonnamment compétitif avec les entreprises du marché secondaire, donc oui, actuellement Mopar semble être la meilleure qualité de tous pour le même prix. Ma recommandation....et le MO-349 est assez bon marché.... (on ne peut pas vraiment les appeler le concessionnaire sur celui-ci.)
Merci.Il nous donne des informations aux propriétaires de 2014, rien de mal à cela.
On dirait que je ne vais pas m'embêter à chercher le WIX alors.Le filtre NAPA 100010 n'est qu'une version rebadgée du WIX... Le WIX que j'ai manipulé n'a pas non plus été impressionné par la construction et votre déchirure avec le rebadgage NAPA ne fait que renforcer mes soupçons.
Ceci. La seule façon d'obtenir une vraie comparaison.Je serais intéressé de voir comment la longueur du papier se compare lorsqu'il est sorti, car la profondeur des plis pourrait être différente. Un filtre avec moins de plis peut quand même avoir plus de surface de filtration.
Alors, comment obtient-on cette info ? Est-ce publié ? Il semble que j'ai égaré mon outil de diagnostic de filtration en microns. Peut-être l'ai-je prêté à un voisin ??^^^Correct, note de filtration absolue en microns......:thumb:
Mon JKU 2014 fait la même chose. Je suis passé à l'huile entièrement synthétique avec le filtre Mopar et cela n'a pas aidé du tout non plus.Je suis allé aux filtres d'usine pour ma voiture de 2014 pour une raison différente. Je jure que le moteur manque d'huile au démarrage, comme en témoigne un léger bruit de cliquetis. Je ne suis pas sûr que cela soit basé sur la science ou plus sur un pressentiment. Des réflexions ? J'ai d'abord utilisé Valvoline IOC, j'ai remarqué le bruit au démarrage, puis je suis passé à Jiffy Lube au cas où les filtres utilisés par ces franchises seraient la cause du problème. Après avoir entendu des bruits similaires au démarrage, j'ai acheté une caisse de filtres Mopar et j'entends toujours le même cliquetis qui disparaît après que la pression d'huile se soit accumulée. Je suppose juste que c'est la nature de la bête.
Je dois adopter cette approche... si vous la changez au bon moment et utilisez une bonne huile, le filtre d'usine fonctionne aussi pour moi.... Je suis le truc de durée de vie de l'huile LED sur le tableau de bord et je change quand j'ai plus de 10% restant.... en fait, je suis un peu malheureux de le laisser passer sous les 30% pour être honnête, donc je l'ai changé à ce stade.Mon JKU 2014 ronronne comme un chaton. Je change l'huile tous les 6 mois avec de la Penzoil Pure Platinum entièrement synthétique 5W-20 et j'utilise un filtre à huile Mopar.
