Dus hier gaan we. Zoals de meesten van jullie weten, is een 3.6 voor een Wrangler niet goedkoop. Dus mijn maat had een cilinder 2-fout in zijn 2012 Wrangler. Ging op het web om een motor te vinden. Na wat graafwerk kwam ik erachter dat een 3.6 Caravan long block hetzelfde is. Ik koos voor een 2015-model omdat het na de revisie van de linker kop was. Dus ik vond er een van LKQ met 17K voor ongeveer $1200 plus vracht voor $200 meer, dus $1400 in totaal.
Bracht het naar de werkplaats. Motor eruit halen is vrij eenvoudig. Het moeilijkste deel zijn de 2 bovenste bouten van de bellhousing, maar 3 12” verlengstukken en een wobble-dop hebben de klus geklaard. Motor lag in minder dan een uur op de vloer.
Na beide motoren te hebben vergeleken en wat er vervangen moest worden, begonnen we alle onderdelen eraf te halen. Dus wat me meteen opviel, was dat het carter anders is. Dit is een tweedelige pan. De bodem is van staal, terwijl de bovenste helft van aluminium is. Beide moeten worden vervangen. Ook moet de oliepompopname worden vervangen. Vervolgens moeten de waterpomp en de distributiedeksel worden vervangen. De reden hiervoor is dat de Caravan dwars in de bus staat, dus geen van de geleiders en poelies kan worden gemonteerd. Dat allemaal gedaan.
Vervolgens moet de leiding die van de motor naar uw kachelkern loopt, worden vervangen. Daarna moet de kabelboom van de motor worden vervangen. Dit is heel eenvoudig, want alle sensoren zijn hetzelfde. Het verschil is dat de stekker op de Jeep anders is dan op de Caravan. Ook is de bovenste helft van het inlaatspruitstuk anders, dus die moet worden vervangen. Het enige dat nu nog overblijft, is het plaatsen van uw oude motorsteunen.
U hoeft helemaal geen gaten te tappen of te boren. Alles wordt direct op dit blok overgezet. Oh, je moet ook je vliegwiel vervangen. Het gaat maar op één manier. Het boutpatroon is eenrichtingsverkeer, dus je moet het vliegwiel ronddraaien totdat de bouten uitlijnen. Het kan een echte pijn in de kont zijn, maar wees gewoon geduldig.
